Das ist richtig.
Aber mit Klemme 15 (= Zünd +) wird noch mehr betrieben.
Ich suche nur die Roadsync App, denn ich möchte nicht alles was auf Klemme 15 angeshlossen ist mit Spannung versorgen.
Wenn ich den Stecker vom Armaturenbrett abgesteckt habe, geht die App nicht an.
Also muss sie dort oben irgendwo drin versteckt sein, oder sie bekommt von dort keine Dateninfos.
Zum Armaturenbrett gehen 10 Einzeladern.
Honda Roadsync App
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Honda Roadsync App
Niedrige Sitzbank, Hauptständer, Steckdose, Griffheizung, Quickshifter, Topcase, 2 Seitenkoffer, Werkzeugtasche, Motorschutz, Sturzbügel, Nebel-, Fernscheinwerfer, Barkbusters + LED Tagfahrlicht, Navi, Quadlock Handyhalter, 12V auf USB, Hupe 115db
- lepmiR
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Evtl hilft dir der Schalplan weiter?
Ich vermute (!) allerdings, dass die Bluetooth-Steuerung im auch Display mit verbaut ist.
XL750 - weiß/tricolore mit Rallye-Paket, Heizgriffen, Steckdose, hohe Scheibe.
Topcase Motea XS22+XS45, QuadLock+Dämpfer+Drahtloslader, RideLink Wingman, CarPlayDisplay "Carpuride W702", Scheibenversteller + weiterem Schnick-Schnack
Danke für den Link.Evtl hilft dir der Schaltplan weiter?
Da ich nicht im Facebook bin kann ich ihn nicht öffnen.
Aber ich habe mir schon mal einen ½ Englisch Deutschen Schaltplan runtergeladen.
Dort wird aber nie im Klartext ein Bauteil mit Namen „APP“ oder „Roadsync“ erwähnt.
Deine Vermutung Teile ich auch, denn dort wäre der beste Platz für einen guten Bluetooth Sender.
Im Kombi Element werden dort die Kabel angeschlossen:
Kabel Rot B05 R Batt (Kl. 30 Dauer +, Sicherung 10A Backup, zusammen mit Steuergerät BCU(?))
Kabel Sw-Ro G03 Bl-R IGN (Kl. 15 Zünd +, Sicherung 10A Meter / ILLUMI / Horn)
__________________________________________________________________
Kabel Sw-Gr Z02 Bl-G GND (ist Kl 31 Masse – )
Kabel Sw 18 Bl Oil P (dürfte Öldruck sein)
Ohne Kabel ETC G (?)
_____________________________________________________________________
Kabel Br Co2 Br F-CAN (H) (Dürfte Canbus sein, ist an mehreren Steuergeräten angeschlossen) Hier vermute ich die APP dahinter
Kabel SW C01 BL F-CAN (L) (Dürfte Canbus sein, ist an mehreren Steuergeräten angeschlossen) Hier vermute ich die APP dahinter
Kabel Lila A06 V SP Pulse (Hat im Schaltplan etwas mit dem ABS Steuergerät zu tun, dürfte hier wohl die ABS Kontrollleuchte ansteuern)
_________________________________________________________________________
Ohne Kabel Alarm IND (?)
Kabel Sw-Ge A08 Y ABS RR Off Ind (zum ABS Steuergerät)
Kabel Grau A01 Gr ABS IND (zum ABS Steuergerät)
______________________________________________________________________________
Ohne Kabel ETC Y (?)
Kabel Hell Blau 17 BU Fuel (dürfte Datenleitung Tankanzeige sein)
Leider habe ich bisher noch nirgends eine Übersetzung für die Kabel Bezeichnungen (nicht die Farbe) und Steuergeräte Abkürzungen gefunden.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Hallo.
Weiß jemand, ob die App mit dem alten Cardo scala Rider Q2 oder Q2 Pro funktioniert? Ich habe die noch und benutze sie sehr gerne.
Navigation klappt. Würde gerne Musik hören.
ewo
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Warum sollte die App nicht funktionieren?
Das Head Set ist mit dem Handy gekoppelt und die Musik App deiner Wahl ist auch auf dem Smartphone.
Play und Stopp schaltest du dann mit dem Button des Moppeds.
Viel Spaß beim testen.
Das schöne an der Sache ist ja auch, dass die Musik leiser wird, kommt die Info vom Navi.
Ich habe in meinem einfachen Head Set auch UKW Radio.
Finde ich auch mal gut und benötigt kein Daten Volumen.
So bin ich immer informiert, auch bei der Entspannung auf dem Mopped.
Gruß Mago
XL 750 Speedy in schwarz rot
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Funktioniert bei euch das Wetter bzw. Temperaturanzeige während einer Navigation? Bei mir nicht.
Diese App ist nicht zu gebrauchen
Honda Transalp XL 750
