Quickshifter Einstellungen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Moin zusammen, kann mir jemand sagen was in den Einstellungen für den Quickshifter Hart, Mittel und Weich bedeutet, habe in der Anleitung nichts gefunden
Honda Transalp XL 750
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Quickshifter Einstellungen
Ist er original auf mittel eingestellt ??Anzunehmen wärs wahrscheinlich...
- MichaR
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Ich habe es bisher nicht verstellt und somit keine echten Erfahrungen bei einer Änderung. Es wird die Ansprechempfindlichkeit des Schalters auf die Hebelbetätigung sein. "Weich" könnte sein, dass ein leichtes Betätigen des Ganghebels über einen kurzen Weg schon den Schaltvorgang auslöst. "Hart" dann heißen, dass man den Ganghebel immer bis zum Anschlag ziehen muss, bevor der Assistent eingreift.
Honda VF750F (1984) | Honda XT750 Transalp (2023)
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Ich habe die erwähnte Einstellung im Menü verstellt, auf "soft".
Dadurch läuft der Schaltvorgang "weicher" ab, weil MEHR Zeit vergeht, bis der Motor wieder Kraft liefert und an das Getriebe weitergeben kann .
Die Drehzahlunterschiede zwischen den Zahnradpaaren sind geringer, weil MEHR Zeit zum Angleichen blieb.
Fühlt sich fast genauso an wie das langsamere, manuelle Wiedereinkuppeln !!!
Es ist egal wie weit, schnell man den Schalthebel drückt, Hauptsache der nächste Gang ist drin...
- Rally - Paket,
- Hauptständer,
- Steckdose,
- Tankschutz-Dekor
- SW-Motech Pro City TR
- Rally - Paket,
- Hauptständer,
- Steckdose,
- Tankschutz-Dekor
- MichaR
Ah, gut zu wissen, das klingt auch logischer als meine Idee. Dann werde ich Weich auch mal einstellen. Je weicher Schaltvorgang, um so besser. Wir sind ja nicht auf der Renne, sondern auf Genussfahrt.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ich habe beides heute auf weich gestellt und finde den Schaltvorgang viel weicher..
Fast wie das eigene Kuppeln!
- MichaR
Habe heute auch umgestellt auf "weich". Der Schaltvorgang ist damit nicht langsamer geworden, dafür etwas sanfter. Die Häufigkeit der Schaltvorgänge, bei denen es etwas grob zugeht, ist gesunken. Wie gleitend handgekuppelt wird es nicht, so viel Zeit nimmt sich der Assistent doch nicht.
Auf jeden Fall ist die softy-Einstellung des Assistenten zahnradschonend, sehr empfehlenswert und der Tipp war ein guter.
Ich nutze den QS auch nur, wenn es richtig schnell gehen muss...
Dann bei relativ hohen Drehzahlen
( also größer 5tsd U/min )
und nur zum Hochschalten.
Den Rest wie gewohnt handgeschaltet
- Rally - Paket,
- Hauptständer,
- Steckdose,
- Tankschutz-Dekor
- Rally - Paket,
- Hauptständer,
- Steckdose,
- Tankschutz-Dekor
- MichaR
Ich muss ein bisschen die Kupplungshand schonen wegen der alten Fingermechanik, deshalb war der Schaltassi bei mir ein Kaufargument. Alternativ wäre es evtl. eine NC mit Automatik geworden. Aber so ist es besser.
Wenn man sich an die Regeln hält, dann klappt das ja gut. Vom 1. in den 2. kupple ich meist auch per Hand. Runterwärts in den kleineren Gängen auch, weil man dann besser schleifen lassen kann.
Aber sonst lasse ich kuppeln.
