Stottern / Aussetzter beim Überholen
Stefe
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Stottern / Aussetzter beim Überholen
Beitrag von Stefe »
Tota hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 16:10 Können die schwarzen Krümel vom Benzinschlauch kommen der sich langsam auflöst ?
Eventuell müssten die Mal erneuert werden ?
Habe das Stück vom Benzinhahn zum Vergaser einmal durchgespült, da kam nichts raus. Sollte also in Ordnung sein.
ThomasD hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 16:53 schaue Dir bitte die beiden Nebenluftfilter an, ob die nicht zerbröselt sind.
Die waren schon zerbröselt als ich das Bike letztes Jahr gekauft habe. Habe damals die Halterungen gesäubert und neue Filter gebastelt, aber natürlich nicht daran gedacht, dass der Rest schon im Vergaser ist. :roll:
Vorbesitzer hat geschrieben: Do 31. Aug 2023, 19:13 Durch den Dreck kommt nicht mehr genügend Sprit durch die Siebe der Schwimmernadeln und somit entsteht ne Unterversorgung, die Brösel stammen, wie Thomas schon schrub, wahrscheinlich von den Nebenluftfiltern.
Kontrollier auch mal den Benzinhahn mit Filtern und den Absatzbecher.
Wenn die Leistung wieder einsetzt, passiert das aber sehr ruckartig, als würde etwas die Hauptdüse verstopfen und dann plötzlich durchgesaugt. Eventuell sitzt hier das Sieb nicht mehr richtig...
Der Filter am Benzinhahn ist perfekt sauber.
Habe jetzt ein paar mal die Schwimmerkammer gespült und von Zu- und Ablauf Vergaserreiniger reingesprüht und auch das Nebenluftsystem mit Druckluft durchgeblasen. Das Problem ist jetzt auf jeden Fall besser und viel schwerer zu reproduzieren. Ich werde am Wochenende einmal eine Tour fahren und dann schauen ob sich wieder mehr Dreck angesammelt hat.
Antworten
