Hallo liebe Transalpfreunde,
ich bin gerade von meiner Balkantour zurück gekommen, dabei ist mein hinterer Blinker "abgeschmolzen".
Ich hatte hinten eine Tasche drauf, diese ist etwas zu weit auf die rechte Seite gerutscht und hat den Blinker Richtung Auspuff gedrückt, dabei ist der Blinker "abgescholzen" und abgefallen.
Danach funktionierten alle Blinker nicht mehr und bei der Anzeige vorne ging die Leuchte fürs Öl, Leerlauf, Aufblendleuchte, Ständer und die Temperaturanzeige nicht mehr.
Könnte es die Sicherung sein?
Bevor ich jetzt einen neuen Blinker bestelle, wollte ich um euren Rat fragen, da ich ein Transalp-Neuling bin und so was noch nie gemacht habe, es aber gerrne selbst versuchen möchte.
Wie würdet ihr vorgehen?
- versuchen den gleichen Blinker wie auf der linken Seite versuchen zu finden.
- zwei neue Blinker für hinten bestellen. Falls ja auf was muss ich achten
- Sicherung überprüfen
Im Voraus vielen Dank
und liebe Grüße
Matthias
Ich würde ja gerne Bilder schicken aber ich weiß nicht wie ich die hochladen kann
Blinker hinten defekt
Re: Blinker hinten defekt
naja, das hat wahrscheinlich einen Kurzschluss verursacht, den würde ich als erstes beseitigen bzw. fachgerecht! einen neuen Blinker anbauen und dann die Sicherung wechseln, Blinkerersatz gibts fast überall, original od.Zubehör .... ausser bei OBI
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Also ich würde als allererstes die Sicherungen überprüfen. Die Anzahl der Sicherungen bei der TA ist recht überschaubar.
Ich weiß jetzt nicht, warum du 2 Blinker bestellen willst, wenn dir nur einer abgeraucht ist.
Ersatzteile gibt z.B. genügend hier.
Ggf. mußt du auch Kabel erneuern bzw fachgerecht flicken.
Und hier wird erklärt, wie man Bilder einstellt.
