Hallo zusammen
Meine pd06 läuft ganz normal an, beim Gasgeben hat sie gefühlt nur halbe Kraft.
Nach ca 5-10 km spurtet sie auf einmal los und läuft dann auch ordentlich.
Je nachdem wie lange sie dann steht braucht sie wieder bis der „turbo“ kommt.
Die cdi habe ich bereits gewechselt
Hat jemand eine Idee was da klemmt?
LG Georg
Volle Leistung erst nach einigen km
Re: Volle Leistung erst nach einigen km
Kurze Vorstellung?
Verbrauch, Kerzenbild, Choke hängt, Ventile eingestellt, Vergaser synchron, welches Baujahr, Luftwege dicht, Luftfilter ok?Welcher Luftfilter, Wartungszustand? usw usw, was heißt für dich ordentlich? Laufen beide Zylinder?
