ich würde gerne die hinteren Blinker an meiner PD10 durch LED Blinker ersetzen und hatte mir bei Lo... vor einiger Zeit schon Blinker und ein Relais besorgt. Laut dem Verkäufer kann ich mit dem Relais die alten, herkömmlichen (vorne) und die neuen Blinker (hinten) gleichzeitig betreiben.
Stimmt das so? Ich bin ein "Stromlaie" und finde das irgendwie komisch.
Wo finde ich das Blinkrelais? Ich weiß nur irgendwo vorne unter den Armaturen.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Jörg
Re: Wo finde ich das Blinkrelais
Wenn Du ein lastunabhängiges Blinkrelais erworben hast, geht das. Falls ich nicht irre, befindet sich das Relais unter der Frontverkleidung am Geweih. Jedenfalls ist das so bei der AT.
Klaus
Klaus
hat die PD10 nicht schon ein elektronisches Relais? Es befindet sich rechts, am Geweih, unterhalb des Tachos
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Nö ... auch bei den PD10ern ist noch ein normales Relais verbaut. Ist eine Lampe defekt, blinkt die andere schneller.
Blinkerrelais befindet sich unter der Lampenmaske.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Danke, Euch allen für die Antworten.
Ja, rechte Seite hinter der Maske, war dann auch schnell gefunden und ausgetauscht. Die hinteren LEDs funktionieren auch gut mit den alten konventionellen vorne zusammen.
Der einzige Unterschied ist, dass nun kein Ton beim Blinken ertönt. Kann das ein Problem mit dem TÜV geben? Ist ein Ton vorgschrieben? Oder habe ich dann doch das falsche Relais bekommen?
94er PD06 von 1997 bis 2022, dann kam ein belgischer LKW
97er PD10 von 2022 bis möglichst lange!
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Leute,
bitte seit Euch bewusst, dass diese Lastunabhängigen Blinkrelais so nicht zulässig sind.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Ausfall einer Blinklampe vom Fahrersitz aus zu erkennen sein muss.
Dieses wird von den Herstellern durch die Erhöhung der Blinkfrequenz gewährleistet.
Nur so als Randinformation.
Holger
Holger
