Ritzelmontage
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ritzelmontage
Und gleich das nächste Anfängerthema: Habe mir heute die GAW meiner Neuerwerbung angeschaut. Macht noch einen guten Eindruck. Meine Frage ist, wie rum das Ritzel korrekterweise auf der GAW sitzt? Der innere Teile des Ritzels ist ja deutlich breiter als der eigentliche Zahnkranz. Nun kann man das Ritzel mit dem "Absatz" auf zwei Arten montieren: Muss der "Absatz" nach links zeigen oder nach rechts zum Motor hin?
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Ritzelmontage
Hallo!
Der breite Teil nach außen, also der Zahnkranz selber muss innen ( Motorseitig) sein.
Bei Verwendung von einem original Honda Ritzel stellt sich die Frage nicht (durch Aufnahme des Sicherungsblechs, nur als zusätzliche Info).
MfG!
MfG!
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Ritzelmontage
Servus Martin,
das originale Honda-Ritzel hat auf beiden Seiten dämpfende Ringe für die Kette. Die Außenseite ist eben, die innere hat eine Vertiefung um die GAW. Die plane Außenseite wird benötigt, damit das Sicherungsblech via Schraubensicherung mit den zwei Schrauben befestigt werden kann. Im Regelfall ist auf der Außenseite auch die Zähnezahl (15T) eingeschlagen. Daran kann man's auch erkennen. War zumindest früher mal so.
DLzG
Reinhard
DLzG
Reinhard
