Identifikation eines Bauteils
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
gerade eben habe ich meine Transalp XL600V zum allerersten Mal starten können.
Kurz darauf habe ich eine Art Gumminippel am Boden entdeckt, siehe Bild unten.
Ist das ein Teil von meiner Transalp? Wenn ja, um welches Teil handelt es sich und wohin gehört es?
Vielen Dank und viele Grüße!
Aprilia Tuareg
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Identifikation eines Bauteils
ich hab bei meinen Alps vorhin mal geschaut, was es sein könnte. Mir fallen nur irgendwelche Endstopfen von Rohren (z.B. Hauptständer oder Schutzbügel) oder Dämpfer vom Hauptständer ein, die so ähnlich aussehen.
Grüße, Bla.
Grüße, Bla.
norddeutscher Kurvensucher
Transalp-Freunde e. V. Mitglied
88er TransAlp „Öldurst" 10x/15x Mm in dunkelblauer Effektlackierung
94er TransAlp „Sänfte" 16x/23x Mm in schwarz/silber
Eventuell einer der Gummidämpfer, auf denen der Tank aufliegt? Schaut bei mir aber etwas anders aus.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Hätte ich auch gesagt, wenn die 600er einen Vibrationsdämpfer im Lenker hätte ... hat sie aber nicht, zumindest nicht im Originalzustand.
Ich glaube eher an einen Dämpfergummi, der an einer der Befestigungen des Tachos angebracht ist ... bin mir aber nicht sicher.
- flobee
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Und ein Foto von der anderen Seite und die Durchmesser (Aussen, innen).
- Ich vermute auch Tank Gummidämpfer (ggf alternative weil der originale abhanden gekommen ist!?).
Wenn du auf der Maschine sitzt und den Tank vorn mehr als 5mm anheben kannst (Seitenverkleidung an den Seiten lösen!), dann fehlt da was.
- Abdeck Kappe von irgendetwas?
Alte Liebe und immer noch im Spiel: Transalp PD06/'87 (FR Import, Auspuff Endrohre gleich groß)
Neue Liebe, neues Spiel ("Die Lucie"/ 700erAlp/ 700er Tätärä): Tenere 700 Rally 2021/E5/ XTZ690
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
MOIN
da ich just meinen Tank getauscht habe, kann ich dir bestätigen das die vorderen "Auflagen" vom Tank so aussehen.
Wie kommst du dran?
Sitzbank demontieren
Vorsichtig die Seitenverkleidungen vom Tank lösen
Besser eben ganz entfernen, um mehr Platz zum Hantieren zu haben.
Tankhalteschraube lösen und dann den Tank nach vorne schieben. Obacht mit dem Benzinhahn und Schlauch.
Dann sollte sich zwei der Teile (links /rechts)finden lassen, wo der Tank dran "hängt ".
Die sind nur drauf geschoben .
Wie kommst du dran?
- flobee
Hier ein möglicher Kandidat (Bild) für den Gummi am Tank:
https://scontent.fham3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=64971E28
Aber irgendwie ist das Foto oben... Das Bauteil scheint mir deutlich kleiner.
Ob "@hobbicon" noch mal wieder kommt?
