Ich hab mal eine ganz blöde Frage:
Ich möchte Gabelöl wechseln, und im Service Manual steht als Menge 549 ml.
Ist das für einen Holm oder instgesamt für beide?
Blöde Frage: Wieviel Gabelöl?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Blöde Frage: Wieviel Gabelöl?
Servus veitl,
das ist nur für einen Holm. Die Luftkammer beträgt 125 mm. Kannst du mit einem kurzen Schlauch an einer Spritze exakt links und rechts absaugen. Musst nur am Schlauch einen Kabelbinder anbringen, der die Höhe markiert. Für etwas mehr Progression kannst du in 10 mm-Schritten etwas mehr Öl rein tun. Dann wird sie am Ende des Federwegs etwas härter.
DLzG
Reinhard
DLzG
Reinhard
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Danke dir, hat alles so wie von dir beschrieben gut funktioniert.ReinhardTA89 hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 16:31 das ist nur für einen Holm. Die Luftkammer beträgt 125 mm.
