Survival Hupe
Trans_Alpist
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Survival Hupe
Beitrag von Trans_Alpist »
Habe die hier an meiner Vespa verbaut, top seriöse Hupe, wird im Stadtverkehr häufiger benötigt als mir lieb ist. Werde wohl auch in der TA eine verbauen, sobald alle anderen Anbauteile dran sind. Ich wollte die tiefere 410 Hz Version (statt der 500 Hz) da sie sonorer klingt. In der Bucht häufiger verfügbar, allerdings ohne Kabelage, war bei mir Plug and Play also ohne Kabelage.
https://www.horns24.de/Stebel-TM80-1-MA ... -12V-410Hz
TA Matt Iridium Grey / QS / Handschutz / Griffheizung / tbc
Transgourmet
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Survival Hupe
Beitrag von Transgourmet »
Die macht mir einen symphatischen Eindruck :mrgreen:
Benutzeravatar
Maxx18
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Re: Survival Hupe
Beitrag von Maxx18 »
Hat jemand nun eine andere Hupe an der XL 750 verbaut?
Reisemopped
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Survival Hupe
Beitrag von Reisemopped »
Nee, noch nicht, aber die Notwendigkeit dazu habe ich erkannt 😉
- Rally - Paket,
- Hauptständer,
- Steckdose,
- Tankschutz-Dekor
- SW-Motech Pro City TR
Transgourmet
Re: Survival Hupe
Maxx18 hat geschrieben: Do 22. Jun 2023, 20:20 Hat jemand nun eine andere Hupe an der XL 750 verbaut?
Ich leider auch noch nicht :roll:
Pumuckel
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Survival Hupe
Beitrag von Pumuckel »
Mir geht es wie euch.
Das Original Hüpchen ist Lachhaft.
Ich hatte an meiner alten PD 06 von Louis 2 Stück Höner dran geschraubt.
Die habe ich so modifiziert das sie Zeitverzögert nach einander einschalten.
Kurzes Antippen, erste Hupe ist an. Wehe du hörst mich nicht, bleibe ich länger auf dem Hupentaster stehen, dann kommt die zweite noch dazu, ab da ist es sehr sinnvoll eine Gehörschutz zu tragen.
Die Einheit werde ich nach dem ich die andren Umbauten fertig habe natürlich auch wieder einbauen.
Natürlich nutze ich auch den Alten Hupenanschluss zum Ansteuern eines Relais und ab da gibt es eine komplette neue Nachverdrahtung.
Niedrige Sitzbank, Hauptständer, Steckdose, Griffheizung, Quickshifter, Topcase, 2 Seitenkoffer, Werkzeugtasche, Motorschutz, Sturzbügel, Nebel-, Fernscheinwerfer, Barkbusters + LED Tagfahrlicht, Navi, Quadlock Handyhalter, 12V auf USB, Hupe 115db
Transgourmet
Re: Survival Hupe
Laienfrage: Wird die Zusatzhupe statt der originalen montiert und über den Originalschalter aktiviert ;)??
Angelika
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Kontaktdaten:
Re: Survival Hupe
Beitrag von Angelika »
In Deutschland regelt die erlaubte Lautstärke § 55 der StVZO. Die Lautstärke der Hupe darf in sieben Metern Entfernung den Wert von 105 dB(A) nicht übersteigen.
Ist das noch aktuell?
FS: 1988
1. Motorrad: Honda Dominator 500
Bis jetzt: ca. 400.000 km
Mit Transalp 600 PD10: ca. 185.000 km
Seit 14.6.2023: Transalp 750 RD16 (ohne Zubehörpaket)
https://www.motorrad-kulturreisen.com/
Reisemopped
Re: Survival Hupe
Hallo @hardy1
Du musst dir das so vorstellen :
Über den Hupenknopf gibst du Spannung auf die originale Hupe :
Es hupt, aber eher leise,
da dort nur dünne Käbelchen dran sind,
es kann nur begrenzt Strom fließen,
bevor es die Sicherung raushaut.
Also hat jede nachzurüstende Hupe mit mehr Strombedarf einen anderen Anschluss:
Es wird ein direkt von der Batterie kommendes, dickes Kabel zur Hupe verlegt.
Hier fließt der "Arbeitsstrom".
Die neue Hupe wird dann parallel über ein zusätzliches Relais angesteuert. Das Relais schaltet man mit dem originalen Hupenanschluß, sodass der extern anliegende Arbeitsstrom durchgeschaltet wird.
- Rally - Paket,
- Hauptständer,
- Steckdose,
- Tankschutz-Dekor
Transgourmet
Re: Survival Hupe
Ich hoff ich habs verstanden ;). Aber ich werds sowieso nicht selbst montieren 8-)
Antworten
