Rennt nur auf Zylinder 2
Moin Leude
Ich musste die gelbe Sekte bemühen
Gott war das Peinlich
Ich bin auf dem Elefantentreffen eine Runde gefahren und urplötzlich kündigte der erste Zylinder mir die Gefolgschaft
Bein zurückkehren zum Platz zündet Zylinder 1 zwischendurch und setzt wieder aus das passierte so 2 bis 3 mal.
Mit ach und Krach zum Platz zurück das Ding zerlegt !
Zylinder 1 nass Zündfunke Kerze 2 da ,minimal dreck im Vergaser !
Zusammen gebaut und immer noch nur Zylinder 2 !
Damit nach Neuss unmöglich also gelbe Adler
Sprit da ,Zündfunke da ,Kolben ist auch noch zu Hause !
HHHÄÄÄÄÄÄ???????
Mir fehlt die Idee
Lg Hajo
HHHÄÄÄÄÄÄ???????
Mir fehlt die Idee
Lg Hajo
- Uwe_der_Mittelhesse
- TransOn
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Rennt nur auf Zylinder 2
Schau hier im Forum mal nach CDI!
Da steigt gerne mal eine von beiden aus. Jede CDI steuert einen Zylinder an.
Uwe
Uwe
Mit dem Auto bewege ich meinen Körper, mit dem Motorrad meine Seele.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Ausprobieren, indem du sie einfach umsteckst. Wenn dann der andere Zylinder (und der Drehzahlmesser) nicht mehr funktionieren, hast du den Fehler gefunden.
ABer nachdem du einen Zündfunken beim nicht arbeitenden Zylinder hast, glaub ich nicht ganz an eine fehlerhafte CDI.
Dann kann es fast nur ein Kabelbruch sein.
Ich versuche es wenn es 2 grad wärmer ist
#Kurt,
Es wird die CDI sein, da er schrieb, Zyl1 nass; Zündfunke Kerze 2 da.
Er kennt nur die 2 Kerzen an der Seite, die oberen nicht.
Servus,
da kann ja alles Mögliche die Ursache sein, "minimal Dreck im Vergaser", besser ist halt immer KEIN DRECK im Vergaser weil da sind feine Düsen drin ausser es ist sauberer Dreck, dann gehts
mfG aus Franken
mfG aus Franken
Leude ich war im Lager und hab 2 alte CDI‘s rausgeholt und unter Einsatz meines Lebens im Schneetreiben getauscht.
Das ist ……..
Aber nachdem die sich nach besten Kräften gewehrt hat Süd sie wieder rund
DANKE für eure Hilfe
Jetzt eine andere Frage gibt es vernünftige Alternativen zur Orginal CDI
Das ist ……..
