Hab das Problem, dass ich beim fahren im gelände - also im stehen - nicht so gut ans bremspedal rankomme, es also zu tief ist. gibt es da einen gängigen um/anbau mit dem ich das bremspedal fix höher und niedriger stellen kann?
hab bei meiner recherche nur was für ne bmw gs gefunden:
gibts sowas auch für meine transalp irgendwo?
dank!
Bremspedal Umbau fürs Gelände
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Bremspedal Umbau fürs Gelände
Stells doch einfach ein bisschen hoch... Hierfür gibts extra eine Gewindestange an der Brems-Hebelei. Kann aber sein, dass man den Bremslicht-Schalter nach Änderungen auch mit verstellen muss, damit der Einschalt-Zeitpunkt wieder passt. Eine Alternative wäre natürlich auch, dass man den kompletten Bremshebel über die Schraube hinten demontiert, ein paar Zähne versetzt wieder einbaut und fertig. Ist aber ein bisschen Gefummel.
Außer natürlich du willst wechseln können zwischen hoch und tief - dann ist die Lösung nix
Domi
Domi
PD06 von Anno'94 - tatsächlich älter als ich
genau, würde ganz gerne nicht schrauben müssen wenn ich mal vom asphalt runterfahre - einfach das pedal umklappen (wie aufm foto) stelle ich mir deutlich entspannter vor dennoch danke für die antwort
