Rohlinge Verkleidungsnippel
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: Rohlinge Verkleidungsnippel
Servus
Danke erstmal fürs kümmern!
Ob ich da bei mir etwas günstiger bekäme kann ich nicht sagen ... bei meiner Recherche nach einem 3D-Druckshop bin ich im Großraum Salzburg nicht fündig geworden. Da gibts allerlei Unternehmensberater, die Firmen bei der Einführung solcher 3D-Drucksysteme helfen, aber nix, was auch Druckaufträge entgegen nimmt.
Versandkosten kann man innerhalb Deutschlands kalkulieren. Da ich nahe der Grenze wohne lasse ich mir solche Sachen alle zum Hermes Shop der dt. Nachbarstadt schicken. Das sind für mich nur wenige hundert Meter zu fahren.
Aber bzgl. Material hab ich eine Frage .... was ist PLA und kann man das dann mit dem Aceton/Legokleber kleben? Ich befürchte nicht, da es ja kein ABS ist. Und wenns kein ABS ist, dann ist das mit der Befestigung wieder Pfusch.
P.S. Hab PLA grad gegoogelt. Die zwei Kunststoffe sind wohl nicht miteinander kompatibel ... also mittels Aceton nicht verklebbar. Somit wird die Haltbarkeit auch wieder nur eine eher geringe sein. Bei diesem Werkmaterial bin ich raus. Aber danke nochmal fürs kümmern und fragen.
Hi
wenn jemand ne .stl hat kann ich die Dinger aller voraussicht drucken. Der Link weiter oben lässt sich leider nicht öffnen.
https://www.thingiverse.com/thing:4740184 der vielleicht?
Hallo Elpud, ich habe die STL-Datei nochmal neu hochgeladen - damit solltest du sie runterladen können:
https://cloud.denni.sh/index.php/s/RHty ... Nippel.stl
Wie Kurt schon erwähnte, ist der Nippel nur dann gut zu gebrauchen, wenn das Material aus ABS ist, bzw mit Aceton auflösbar ist. Nur so verschweißt sich die Verkleidung damit richtig.
Wenn du das mit ABS drucken kannst, würde ich die gerne zwei Exemplare abnehmen! Gib Bescheid.
PD06 1993
Servus,
ich könnte von der Sorte 2 Stück gebrauchen, falls die Daten dafür vorhanden sind?
Einmal links und einmal rechts.
Gruß aus Franken und "guten Rutsch"
Hi.
davon müsste man halt ne stl erstellen und dann einfach mal schauen wie es sich drucken lässt.
Evtl. hast du ja Lust eine bemaßte Skizze hier hochzuladen. Ich würde dann ne stl erstellen.
ABS ist nicht so einfach beim Druck, da es sich auf dem Druckbett stark verzieht.
Ein Freund von mir kann die Nippel drucken wenn es auf meinem Drucker nicht geht. Bei der unteren Seitenteilbefestigung muss man mal schauen (es sollte schon gehn denke ich).
Momentan bin ich nicht daheim und kann es erst nächste Woche selber ausprobieren.
grüße
grüße
Servus,
ich dachte daß evtl. bei den stl-Dateien die hier im Beitrag verlinkt waren was passendes dabei ist z.B. die- " Seitenteil-Dornhalter"
wenn nicht, dann mach ich da in der Winterpause wieder was aus Lego-Aceton-Pampe.
Aber, vielen Dank für die Mühe!
Das Bild stammt übrigens aus einem Beitrag von 2018 hier im Forum
https://forenarchiv.transalp.de/beitrae ... abfrage/1/
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Was ist nur aus uns Männern geworden?
Kein Drucker am Start; schon geht nichts mehr.
Ich hatte vormals fertige "Nasen" erstehen können. Ist allerdings 'ne Weile her.
Alternativvorschlag:
10mm Rundstab + Pascofix Industriekleber samt Filler
Der Filler lässt sich schleifen.
Gruss!
Svenna
Gruss!
Svenna
Ich denke es hat etwas mit Eleganz und Effizienz zu tun. Wenn keine Zeit und Alternative da ist, fange ich auch an effektiv zu Pfuschen
PD06 1993
