Hallo Veitl,veitl hat geschrieben: ↑Mo 7. Nov 2022, 10:03 Hier nochmal eine Anleitung um die Ladespannung zu messen:
Du brauchst ein Multimeter, oder ein Voltmeter, das stellts du auf einen Messbereicht von 20V DC (Gleichspannung) oder grösser ein.
Die Kabel des Multimeters schliesst du direkt an der Batterie an.
- Miss erstmal die Spannung der Batterie, wenn die Zündung noch aus ist.
Sie sollte nicht unter 12V liegen, sonst ist evtl die Batterie leer oder schon hinüber
- Dann lass mal den Motor an und gib Gas, nicht nur stossweise sondern halten und bis 5-6000rpm.
- Dabei darf die Spannung nie über 14,5V steigen. Wenn die Spannung höher ist, ist der Spannungsregler hinüber.
- Wenn die Spannung nicht über 13V steigt, dann ist entweder der Spannungregler hinüber oder die Lichtmaschine.
ich habe mir deinen Beitrag durchgelesen, ich hatte ähnliche Probleme, wie der Threadersteller.
- ohne Zündung lag die Batteriespannung bei 12.4 V
- beim Einschalten der Betriebsspannuung bei 12.39 V
- beim Versuch den Motor zu starten kam ich leider nicht über 8V hinaus
