... und man eigentlich überhaupt keine Zeit zum schrauben hat, gibts schon ein neues Projekt: eine RD04 für einen Kumpel.
Flog uns sehr günstig zu, wurde zerlegt und wird nun Schritt für Schritt wieder aufgebaut.
Sie hatte 48000km und war vom längeren Stehen etwas runtergekommen. Den eigentlichen Besitzer hab ich nicht kennengelernt, so konnt ich nichts erfahren über Zustand, Reparaturen usw.
Nun folgendes Problem:
Ich wollte das LK Lager wechseln. Habe auch am Lenkkopf das untere Lager bzw die Lagerschale entfernt, um die untere Brücke zu lackieren. Nun wollte ich ein neues originales Lager einbauen....
Das Zerlegen ist ein Weilchen her und ich hatte ganz vergessen, dass oben ein seltsames Kegelrollenlager verbaut war. Habs wieder aus der Kiste geholt. Die eingetriebene Lagerschale sieht eigentlich noch gut aus, dass Lager selbst bewegt sich satt und frei und müsste nur sauber gemacht werden und neues Fett bekommen, lange kann es ja bei dem KM Stand nicht drin sein.
Jedenfalls hat die verbaute zugehörige Lagerschale einen Außendurchmesser von 48mm - die originale hat 47!? Das muss also aufgedreht worden sein...?
Nun frag ich mich erstens, ob ich es nach säubern und fetten weiter benutzen kann und nur das entsprechende untere Lager neu beschaffe.
und zweitens: Kann jemand aber sagen, was das für ein Lager ist und woher man das entsprechende untere beziehen kann?
Umbau 2
- Quercus
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Umbau 2
das untere bekommst z.B. bei Agrolager. Das Obere kannste weiterverwenden sofern es sauber läuft- eswird ja kaum belastet, aber nicht vorspannen!
Das Lager könnte von Emil Schwarz stammen, der hat aber eigentlich nur wenige zehntel mm aufgespindelt und dann eingeklebt.
Das obere bekommst du z.B: da: https://de.tradebearings.com/H264815-89 ... ?rel=nobot
Zuletzt geändert von ThomasD am Sa 15. Okt 2022, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Vollzitat entfernt.
Re: Umbau 2
Danke für die Antwort.
Hab gerade mal nachgesehen bei Agrolager. Bin nur gerade nicht am Moped und hab mal schnell nachgeschaut.
diese beiden sind die passenden Nummern, wenn ich mich nicht täusche.
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=11020174
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=15007431 oder auch SKF https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=11020176
Nur welches ist das untere? 30-55-17 wenn ich mich nicht irre?!
Dann würde ich das entsprechende kaufen und oben das im Foto gezeigte wieder einbauen - gereinigt und frisch gefettet.
- Quercus
Re: Umbau 2
Das Untere ist gleich groß wie das obere 47 / 26 / 15tino hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 19:29 Danke für die Antwort.
- Quercus
Re: Umbau 2
korrekt, allerdings nur wenn da auch nicht aufgespindelt wurde, also erstmal ausbauen und nachmessentino hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 22:02 Du meinst 47 / 25 /15 ?
also dieses:
