Transalp 700, Benzinpumpe
Antworten
Helmut56
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von Helmut56 »
Hallo zusammen
nachdem meine 700er erst beim beschleunigen stotterte und dann nach einer Weile während der Fahrt ausging, um nach ca.10min Wartezeit wieder kurz anging und sich das mehrfach wiederholte, habe ich den Verdacht dass die Benzinpumpe defekt ist,
habe den Tank, die Seitenteile und den Luftfilter abgebaut, den Benzinschlauch von der Einspritzung gelöst, beim Einschalten der Zündung kommt kein Benzin,
gibt es ein Rückschlagventil in der Steckverbindung, die den Benzinfluss Stop,
bin da nicht so fit in der Technik, vielleicht hat jemand da mehr Erfahrung und weiß auch wo ich günstig Ersatz bekommen kann,
Viele Grüße aus dem Spessart
Helmut
XL 750 in Balistic
Motea Schutzbügel oben und unten,
Motea Halter und Packtaschen, Original Hauptständer, 12V Anschluss, Navihalter von der NC, Heizgriffe, Dekorstreifen, Wilbers Fahrwerk, Sitzheizung,
Eigenbau Motorschutz, uvm, :D
+ 4 Motorräder
Michael1972
Re: Transalp 700, Benzinpumpe
Beitrag von Michael1972 »
wenns die Benzinpumpe ist, die gibts nicht günstig, die ist schweineteuer. Beim Einschalten der Zündung läuft die Pumpe kurz an und baut Druck in der Leitung auf.
Helmut56
Beim hh sind fast 1000€ weg,
das ist ohne Worte
XL 750 in Balistic
+ 4 Motorräder
Michael1972
ob das was taugt weiss ich nicht
https://de.aliexpress.com/i/32648062165.html
ansonsten mal bei Motorrad Hellemann anfragen
https://www.hondateileguenstig.de/
oder bei cmsnl.com da kostest bisl über 700
Helmut56
Danke für die Antworten
VG Helmut
XL 750 in Balistic
+ 4 Motorräder
Notarzt
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Notarzt »
vielleicht hast du aber auch eine Defekt im Notschalter? Ich würde mal WD40 etc. dort ansetzen, einwirken lassen und schauen was sich ggf ändert. Wäre zumindest billiger, wenn es das wäre......
Antworten
