Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem eine Honda Transalp Baujahr 1998 angeschaut. (rot)
Beim Probefahren habe ich festgestellt, dass bei dieser Transalp der Tacho nach eingeschalteter Zündung der rote Bereich bereits bei 6000 U/min beginnt.
Ich konnte bei keiner anderen Transalp im Netz einen ähnlichen Tacho sehen bzw. beginnt der rote Bereich erst bei ca.9000 U/min.
Weiss jemand mehr dazu, bzw. passt sich der rote Bereich an, nach Temp. des Motors?
Vielen Dank für eure Antworten.
Tacho roter Berreich
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Tacho roter Berreich
Und wo ist der rote Bereich, wenn du die Zündung ausschaltest?;)Transexpress hat geschrieben: ↑Di 12. Jul 2022, 21:49
...dass bei dieser Transalp der Tacho nach eingeschalteter Zündung der rote Bereich bereits bei 6000 U/min beginnt..
Danke für die Antworten.
Leider hatte ich nur kurz Zeit mir die Maschine anzuschauen.
Und ich habe das bei einer Transalp auch noch nie gesehen....ist mir eigentlich auch erst hinterher aufgefallen, eig. wollte ich nur den KM Stand fotografieren.
Man sieht auch dass der rote Bereich "Striche" auch bei ausgeschalteter Zündung rot zu sein scheint...
Kann es sein, dass der transparente rote Kunststoff dahinter verschoben ist?
Hier mit eingeschalteter Zündung
https://ibb.co/XSzYMnt
Zündung aus:
https://ibb.co/hytprWT
Grüsse aus dem Seeland
Zündung aus:
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
da scheint jemand die DZM-Skala mit rot gepimpt zu haben. Schaut gut aus!
DLzG
Reinhard
DLzG
Reinhard
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Aber völlig unnötig ... bei dieser Drehzahl beginnt bei der 600er ja erst die Musik ....
Warum sollte man sich selbst suggerieren, dass man diesen Motor nicht höher als 6k RPM drehen darf?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Das wird wohl der sonder-Drehzahlmesser für die Tochter eines durchschnittlichen Helikopter-Papas sein.
"Und ja nie in den roten Bereich kommen lassen Schatzi, ja?"
PD06 von Anno'94 - tatsächlich älter als ich
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich kenn sowas nur von der Rennstrecke
Da werden oft die roten Drehzahlbereiche selbst "vorgelegt" um bei der Lärmmessung geringere dB-Werte zu haben.
Aber bei einer Transe? Das kann und will ich mir nicht vorstellen
