Hallo zusammen!
Ich brauche einen neuen Hinterreifen, der vorne wird noch a weng halten und ob danach Reifen- oder Motorradwechsel kommt weiß ich noch nicht.
Das Problem: es gibt momentan keinen K60 Scout in 120/90 aufm Markt
Nun kam der Vorschlag vom Händler hinten den K60 (ohne Scout) aufzuziehen und vorne den Scout zu lassen.
Mal abgesehen vom TÜV - is des ne echte Alternative? Funktioniert des?
Grüße aus der Oberpfalz!
D'Andsch
Reifen-Mix
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Reifen-Mix
Moin, der K60 ist halt etwas mehr geländeorientiert als der K60 Scout (u. a. auch durch den fehlenden Mittelsteg - wobei ich mir gar nicht sicher bin ob den der 120er überhaupt hat..).
Die Problematik beim K60 ist, dass er in der Regel bei weitem nicht so lange hält wie sein Straßen-Pendant K60 Scout, siehe auch hier: Reifendiskussion, bei der der K60 erwähnt wird
Sonst spricht von der Technik / Prüfer Seite her nichts dagegen, den K60 aufzuziehen. Es sollten meines Wissens nach beide Diagonalreifen (?) sein - zumindest lässt die Bezeichnung ohne "R" (z. B. 120/90-17 64T TT) drauf schließen.
Gruezie,
Domi
Gruezie,
Domi
PD06 von Anno'94 - tatsächlich älter als ich
Re: Reifen-Mix
Ja, habe mir sagen lassen es sind beide diagonal.
Der größere Abrieb ist schon a Argument - danke dafür!
Werd wohl beide Reifen und die Marke wechseln.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Reifen-Mix
Ich hatte auch schon einen Mix K60 Scout und Mitas E07(+) drauf. Kein Problem.
Es wird ja immer mal so sein, daß beide Reifen nicht gleichermaßen verschlissen sind.
Momentan habe ich auch vorne K60 (ohne Scout, wg. Fehlkauf aber hattes es zu spät gemerkt und konnte nicht mehr zurückschicken) und hinten K60 (mit Scout) drauf. Auch kein Problem.
Verschleißmäßig ist der Vorderreifen ca. 9000km drauf und noch recht gut.
Re: Reifen-Mix
Da in meinem Stall auch ein kleines Bergzicklein beherbergt ist habe ich nun beschlossen mir auf die TA Straßenreifen zuzulegen. Und mit den Tourance bin ich auch schon auf Feldwegen unterwegs gewesen - falls es mich doch unterwegs mal juckt
Vielen Dank für die Antworten!
D'Andsch
D'Andsch
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Reifen-Mix
Ich habe aktuell auch einen Reifenmix verbaut, vorne k60scout und hinten einen Tkc80, was sich auch echt gut fahren lässt.
Da ich jetzt zum Tüv muss habe ich den tkc80 extra beim letzten Treffen runter raddiert und wollte mir einen neuen k60 scout holen. Jetzt merke ich das es den dummerweise nicht mehr gibt
Jetzt höre ich immer öfter, und so verstehe ich das auch hier aus den Beiträgen, das ich auch unterschiedliche Fabrikate montieren dürfte. Ist das so? Dann würde ich mir wieder einen Tkc80 holen.
Gruß Marcel
nachtrag:
ein Blick auf www.bussgeldkatalog.org hilft es ist erlaubt solange keine Fabrikatsbindung im Schein eingetragen(die bei der Zulassung vor 2oder 3 Jahren entfallen ist) ist und es keine unterschiedlichen Reifenarten sind (Radial und Diagonal), andere größe etc.
Gruß Marcel
nachtrag:
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Reifen-Mix
K60 Scout - habe ich mir letzte Woche (für vorn und hinten) ganz problemlos bei meinem Reifenhändler bestellt, nach 3 Tagen geliefert, beide DOT 2822. Also eigentlich locker verfügbar...
