PD06 Fehlzündungen ab 4000rpm was tun?
mhe82
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: PD06 Fehlzündungen ab 4000rpm was tun?
Beitrag von mhe82 »
In einem englischen WHB steht mehr dazu:
"Starting with the front cylinder, rotate the engine anti-clockwise using a suitable socket on the alternator rotor bolt until the line next to the 'FT' mark on the flywheel aligns with the notch in the timing mark inspection hole (see illustrations). At this point make sure that the cylinder is at TDC (top dead centre) on the compression stroke (and not the exhaust stroke) by checking for some free movement between each rocker arm and the valve. There must be freeplay evident in all three rocker arms. If not, turn the engine anti-clockwise through one full turn (360°) until the 'FT' mark again aligns with the notch. There should now be freeplay in all rocker arms indicating that the engine is correctly positioned."
Das beantwortet denke ich die Frage, wie TDC/Verdichtungshub an etwas Spiel an den Ventil "Armen" erfühlbar sein soll.
Der Abbildung nach zu urteilen ist der kleine Verschluss die "Timing Inspection Cap" und die Markierung nur sichtbar, wenn die Kurbelwelle richtig steht.. werde also heute Abend mal versuchen, mit der Hand das HR zu drehen.
Det
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Det »
ist wirklich kein Hexenwerk:
Wie beschrieben einen „Pinsel“ oder ähnliches in das Kerzenloch stecken, bei eingelegtem Gang das Hinterrad soweit drehen, bis der „Pinsel“ weitmöglichst aus dem Kerzenloch herraus steht und sich noch nicht wieder abwärts bewegt.
Entweder die Kipphebel mit den Fingern versuchen, zu bewegen oder versuchen, eine dünne Fühlerlehre zwischen Kipphebel und Ventil schieben. Klappt das, kannst du die Ventile des Zylinders einstellen. Drückt der Kipphebel merklich fest auf das Ventil, das Hinterrad soweit drehen, bis der Pinsel wieder runter- und wieder rauf geht. Jetzt sollte sich eine dünne Fühlerlehre einschieben lassen.
Beim 2. Zylinder ebenso verfahren…
Gruß, Det
mhe82
Beitrag von mhe82 »
Danke!
mhe82
Beitrag von mhe82 »
Hab hier ein Video dazu gefunden, man könnte vielleicht noch eins drauflegen und das Ganze in der Nacht bei Schneesturm mit Fäustlingen machen.. natürlich mit verbundenen Augen ;)
https://www.youtube.com/watch?v=NwnIBaB4LXE
treckerfahrer
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von treckerfahrer »
UN......FASS....BAR !!!!
Benutzeravatar
Quercus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Quercus »
Selbstdarsteller, allein gegen alles
ManniTA91
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von ManniTA91 »
Ich glaube den kennt man hier im Forum, bzw kannte…
Manni
Benutzeravatar
Gerda
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Gerda »
ManniTA91 hat geschrieben: Di 28. Jun 2022, 17:56 Ich glaube den kennt man hier im Forum, bzw kannte…
TA Rider alias human
selber denken ist viel krasser als Google, Facebook und Co :idea:
varakurt
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von varakurt »
Ich wollts nicht schreiben. Dem Typen einfach nicht so viel Aufmerksamkeit geben.
robbe23
Beitrag von robbe23 »
aber sagt / tut er beim Prüfen des Spiels was falsches? Find den Clip eigentlich ganz gut.
Antworten
