RD13 aufhängen
RD13 aufhängen
Hallo Leute,
meine RD13 soll hinten an einem Weltreisemobil mitfahren. Dazu muss ich sie per Kran auf die Stoßstange des Autos anheben.
Wo würdet Ihr die Schlaufen ansetzen um die Transe anzuheben?
Ich freue mich auf Eure kreativen Antworten.
Rico
Rico
- Gerda
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: RD13 aufhängen
Lenker + Fußrasten
Hast du nen Kran auf der Weltreise dabei ? Oder willst du das gute Stück nur nicht alleine lassen ?
Re: RD13 aufhängen
Ja, einen Kran haben wir tatsächlich dabei.
Lenker und Fussrasten? Ich hatte mir Sorgen gemacht, ob der Lenkkopf oder die Brücke der Belastung standhalten. Und im hinteren Bereich habe ich noch keinen passenden Aufhängepunkt gefunden. Aber die Fußrasten klingen interessant…
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Re: RD13 aufhängen
wenn Du die Maschine immer wieder hoch und runterlupfen willst, würde ich mir eine Stelle am Rahmen Lenkkopf vorne suchen, dort eine Textilschlaufe verlegen die da bleiben kann. Ich würde am Lenker nichts festmachen, am RD13 Lenker ohne Mittelstrebe erst recht nicht. Hinten kann man auch gucken ob man was irgendwo durchgefädelt kriegt.
https://tiger-anschlagmittel.de/content ... dschlingen
Solche Hebebänder meinte ich
Re: RD13 aufhängen
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Diese Schlaufen habe ich.
Gerade hinten ist das Problem. Evtl. gehe ich dort an die Fussrasten. An den Rahmen komme ich kaum dran ohne beim Zug nach oben die Verkleidungen einzuquetschen.
Dort eine Idee?
Dort eine Idee?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: RD13 aufhängen
Was spricht dagegen schnell die Sitzbank abzubauen, dann kannst die Rahmenzüge nehmen. Wenn du eh n Kran brauchst, kommt’s auf die 10 Minuten auch nicht mehr an
Manni
Manni
Re: RD13 aufhängen
Fussrasten sind zu tief, schlechter Schwerpunkt nicht dass es anfängt zu kippeln. Ausserdem verlaufen die Riemen dann an der Verkleidung. Würde auch wie Manni geschrieben hat evtl die Sitzbank abmachen, geht bei der RD13 ja mit Schlüssel. Schau doch nochmal ob es nicht irgendwo am Heck ne Möglichkeit gibt an den Heckrahmen zu kommen wo die Schlaufen dann raushängen können und bei Belastung aber nichts abdrücken wenn Zug auf die Schlaufen kommt.
- Quercus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: RD13 aufhängen
An ne M8 Schraube kannste min. 300 Kg dranhängen bevor die aufgibt, der Lenker ist mit zweien davon auf der Brücke montiert, macht min. 600 kg. Der Lenker wird sich auch nicht rühren wenn da 230/2 kg dranhängen.Michael1972 hat geschrieben: ↑So 27. Mär 2022, 20:51 wenn Du die Maschine immer wieder hoch und runterlupfen willst, würde ich mir eine Stelle am Rahmen Lenkkopf vorne suchen, dort eine Textilschlaufe verlegen die da bleiben kann. Ich würde am Lenker nichts festmachen, am RD13 Lenker ohne Mittelstrebe erst recht nicht. Hinten kann man auch gucken ob man was irgendwo durchgefädelt kriegt.
An den Fußrasten einen Gurt mit einer Spreizspange dazwischen und die Verkleidung wird nicht mal berührt. so what
Re: RD13 aufhängen
Vielen Dank für die vielen Vorschläge.
Sitzbank jedesmal ab- und wieder drauf setzen ist mir irgendwie zu lästig.
Die Variante mit der Spreizstange gefällt mir. Aber damit würde ich vielleicht lieber hinten an die Schwingen gehen. Dann federt sie nicht aus und ich muss nicht so weit anheben. Allerdings ist die Sache mit dem Schwerpunkt ein wichtiger Punkt, der mir auch schon durch den Kopf gegangen ist.
Wenn ich es schaffe eine Schlaufe ganz hinten unter der Sitzbank an den Rahmen zu fädeln, hätte der Rahmen die Belastung aus? Der Teil ist ja eigentlich dafür ausgelegt, einen Sozius und Gepäck nach unten abzustützen. Aber das Motorrad nach oben???
Vielleicht kommen ja noch weitere Ideen.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: RD13 aufhängen
Ich würde die Alp vorne am Lenkkopf bzw. an der Gabelbrücke und hinten li. + re. am Gepäckträger direkt hinter der Sitzbank (also seitlich zw. den beiden Befestigungsschrauben) mit benannten Schlaufen anheben.
