Blinker links reagiert stark verzögert
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe bei meiner TA 650 XL, RD11 das Phänomen, dass nach dem Start der Blinker links stark verzögert reagiert, d.h. nach Betätigen des Schalters dauert es am Anfang gefühlt 30s - 1 min. bis der Blinker blinkt.
Je öfter ich den Schalter anschließend betätige, desto direkter reagiert er.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Blinker links reagiert stark verzögert
Altes, verharztes Fett im Schalter. Ist bei so alten Motorrädern nicht unüblich. Wird im Sommer, wenn die Temperaturen steigen besser.
Abhilfe: Auseinanderbauen des Schalter, putzen bzw. das alte Fett mit Bremsenreiniger ausspülen, ggf. korrodierte Kontakte reinigen und konservieren (z.B. mit Kontaktchemie 60/61), neu fetten und wieder zusammen bauen.
danke für eure Rückmeldungen.
Ich werde das mal ausprobieren.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- T.J.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Andreas,
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Afri ... _link.html
Viel Erfolg beim Schrauben und berichte hier danach davon.
LzG T.J.
Kurt hat das schon gut beschrieben warum das so ist und wie man das beheben kann. Hier noch eine bebilderte Zerlege-Anleitung dazu vom Andree aus dem AT-Forum, die Schaltereinheit der TA ist ja baugleich zur AT.lukas_loko hat geschrieben: ↑Mi 16. Mär 2022, 07:35 Hallo zusammen,
Grüße Andreas
LzG T.J.
Ich bin Öko, .............................................. ich brauche keinen Asphalt.
ich hab das seit Jahren.. hat sich trotz Schalter putzen nicht wirklich verbessert.
je kälter, umso länger dauert es bis es blinkt.
aber: wenn der Blinker ein paar mal geblinkt hat, kommt er auch sofort.
Work around: beim anwerfen direkt den Blinker auf eine Seite setzten, nach einer Weile blinkt er dort ein paar mal, dann die andere Seite "anwärmen"
Ist etwas doof, weil man schonmal einen Km fährt und plötzlich der Blinker loslegt.
Warnblinkanlage hilft aber z.B. nicht..
Du bist nicht alleione..
Ciao,
Marcus
Ciao,
Marcus
Hmmm, bei mir hat es geholfen ... Blinker blinkt wieder zackig und sofort nachdem ich ihn betätige.
Vielleicht ist es bei dir das von Seimrich beschriebene Problem der hängenden Kontakte im Blinkerrelais. Da würde ich es mal mit einem versuchsweisen Tausch des Relais versuchen.
Hi, nachdem ich den Schalter ordentlich mit Kontakt 60 gespült habe (ohne Auseinander-Bau), funktioniert es wieder, Blinker reagiert sofort.
Danke für den Hinweis! Ich kannte das Zeug gar nicht und habe es mir dafür gleich mal geholt.
Mit WD40 hatte ich es nämlich schon probiert, das ging nicht.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Kontakt 60 sollte mit Kontakt WL ausgespült werden, sonst frisst das auf Dauer an den Kontakten (reinigt durch Ätzwirkung).
Domi
Domi
PD06 von Anno'94 - tatsächlich älter als ich
