Ich hab sporadisch mit meiner RD 10 auch dasselbe. Mal geht's, mal nicht.
Ursache nicht reproduzier- oder nachvollziehbar und auch mein Honda-Spezi (und der ist wirklich einer) hat keine echte Lösung gefunden. (außer kompletter Tausch des ganzen Wegfahrsperren-Gedöns, ausprogrammieren geht auch nicht).
Die einzige einigermaßen funktionierende Lösung, wenn die Wegfahrsperre mal wieder spinnt. - Bordnetz für ein, zwei Minuten stromlos machen. Dann geht's wieder. Habe mir deshalb einen Batterietrennschalter eingebaut.
Wegfahrsperre
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wegfahrsperre
Hallo Dietmar,
Ich würde diese Ringantenne gern tauschen und es gibt auch genügend im Netz,aber weißt Du ob da jede passt ?? Danke und LG.Kurt
Re: Wegfahrsperre
Hallo Kurt,
da muss ich passen, weiß ich nicht. Habe mich auch damit nicht weiter beschäftigt, da das Problem bei mir nur sporadisch und selten auftritt. Und da mache ich im Fall der Fälle mal eben kurz das Bordnetz stromlos und dann geht es wieder...
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Wegfahrsperre
Moin zusammen,
ich schließe mich einmal hier an.
Bei meiner RD10 gehen tlw. die Leuchten gar nicht erst an. Hatte zunächst die Batterie getauscht, weil ich an einen Totalausfall des Akkus geglaubt hatte. Das war es jedoch nicht. Wenn man den Zündschlüssel einige Male hin und her dreht, geht die Zündung an und die Maschine startet auch. Ist das ein Symptom für eine defekte Ringantenne? Wer weiß es?
Will im April damit nach Marokko. In der Wüste sollte mir das Moped möglichst nicht in die Knie gehen.
Vielen Dank für den Support.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Wegfahrsperre
Mittlerweile ist es so, dass die Leuchtanzeige der Wegfahrsperre erst nach geraumer Zeit ausgeht. Während sie leuchtet, startet die Transe auch nicht; allerdings dreht der Motor.
Weiß eine(r) Rat?
Carsten
Weiß eine(r) Rat?
Carsten
Re: Wegfahrsperre
Ein Nachtrag: bin in den Tiefen des Internets auf den Tipp gestoßen, die Mechanik des Zündschlosses gangbar zu machen. Der Schlüssel ging mittlerweile schon a bissl schwer rein. Gemäß einem Beitrag vor ein paar Jahren, stellen die kleinen Riegel des Schlosses eine Verbindung zwischen Ringantenne und Steuergerät her (oder so ähnlich). Wenn das Zündschloss hakelig ist, können die Riegel nicht vernünftig arbeiten und Kontakt herstellen.
Habe dann erstmal ein paar Stöße vom guten Ballistol in das Schloss gejagt. Erstens geht der Schlüssel wieder sauber rein und raus und zweitens springt die Möhre auf Schlag an. Wenn es das gewesen sein sollte, will ich mal zufrieden sein.
Re: Wegfahrsperre
Nachtrag vom Nachtrag:
Von Februar bis heute ist tatsächlich kein einziges Mal mehr ein Fehler aufgetreten. Zündschloss und WFS funktionieren einwandfrei. Es lag also definitiv am Zündschloss und nicht an der HISS.
Moral von der Geschichte: Pflegt Eure Zündschlösser regelmäßig mit geeigneten Mitteln. Ballistol ist hier mein Favorit. Vermutlich geht auch WD40 o.ä.
Nächste Woche gehts in die Sahara (mit gutem Gewissen).
Re: Wegfahrsperre
Nachtrag...
Ich habe der älteren Dame den Winter über auch noch mal eine Frischzellenkur angetan (große Runduminspektion mit Wechsel aller Flüssigkeiten, neue Reifen, neuer Kettensatz, Faltenbälge der Telegabel erneuert und ein paar andere Kleinigkeiten) und in dem Zuge den Tip - Zündschloss gangbarer machen - (obwohl es immer noch leicht ging) nachvollzogen.
Und siehe da - seitdem zickt die Wegfahrsperre auch nicht mehr rum.
Also wohl eine sehr einfache und effektive Lösung.
Werde das übers Jahr mal weiter beobachten.
Re: Wegfahrsperre
Update 01.10. - das ganze Jahr über keinerlei Probleme mehr mit der Wegfahrsperre gehabt.
Allerdings vor ein paar Tage ein anderes Phänomen, was den Motorstart verhindert hat...
Zündung an, HISS-Lämpchen geht aus, Starterknopf drücken, Bordspannung bricht schlagartig zusammen, nix geht... Zuerst auf Problem mit Batterie oder Startermotor getippt, alles durchgemessen, alles unauffällig und ok. Nach etwas längerer Suche als Ursache eine vergammelte Masseverbindung ermittelt.
Massekabel erneuert - alles bestens....
